交流接触器常见故障诊断处理
交流接触器常见故障诊断处理
2012/9/24 19:34:45
交流接触器故障现象1:不动或者动作不可靠 交流接触器规格  可能原因: 1.电源电压过低或波动过大 2.操作吲路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良 3.控制电源电压与线圈电压不符 4.产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜等) 5.触头弹簧压力与超程过大 6.电源离接触器太远,连接导线太细 交流接触器的作用 处理方法 1. 调高电源电压 2. 增加电源容量,纠正接线,修理控制触头 3. 更换线圈 4. 更换线圈,排除卡住故障,修理受损零件 5. 按要求调整触头参数 更换较粗的连接导线 交流接触器故障现象2:不释放或释放缓慢 可能原因: 1.触头弹簧压力过小  2.触头熔焊 3.机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜 4.反力弹簧损坏 5.铁心极面有油污或尘埃。, 6E形铁心,当寿命终了时,因为去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放 交流接触器接线 处理方法 1.调整触头参数 2.排除熔焊故障,修理或更换触头 3.排除卡住现象,修理受损零件 4.更换反力弹簧 5.清理铁心极面 6.更换铁心 交流接触器故障现象3:线圈过热或烧损 可能原因:
1.电源电压过高或过低 2.线幽技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条什不符 3.操作频率过高 4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏 j.使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐 蚀性气体或环境温度过高 5.运动部分卡住 7.交流铁心极面不平或去磁气隙过大 8.交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热 处理方法   天正(tengen 1. 调整电源电压 2. 调换线圈或接触器 3. 选择其他台适的接触器 4. 更换线圈,排除引起线圈机械损伤的障 5. 采用特殊设计的线圈 6. 排除卡住现象 7. 清除极面或调换铁心 8. 调整联锁触头参数及更换烧坏线圈 交流接触器故障现象4:电磁铁(交流)噪声大 可能原因: 1.电源电压过低 2.触头弹簧压力过大 3.磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心小能 4.极而生锈或因异物(如油垢、尘埃)粘铁心极而 5.短路环断裂 5.铁心极面磨损过度而不平 处理方法 1. 提高操作回路电压 2. 调整触头弹簧压力 3. 排除机械卡住故障 4. 清理铁心极而 5. 调换铁心或短路环 6. 更换铁心 交流接触器故障现象5:触头熔焊 可能原因: 1.操作频率过高或产品超负荷使用 2.负载倒短路 3.触头弹簧压力过小 4.触头表面有金属颗粒突起或有异物 5.操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸台过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置。 处理方法 1.调换合适的接触器 2.排除短路故障,更换触头 3.调整触头弹簧压力 4.清理触头表面 5.提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸台可靠 交流接触器故障现象6:八小时工作制触头过热或灼烧 可能原因: 1.触头弹簧压力过小 2.触头上有油污,或表面高低不平,金属颗粒突出 3.环境温度过高或使用在密闭的控制箱中 4.铜触头用于长期工作制 5.触头的超程太小 处理方法 1.调高触头弹簧压力 2.清理触头表面 3.接触器降容使用 4.接触器降容使用 5.调整触头超程或更换触头 交流接触器故障现象7:短时间内触头过度磨损 可能原因 1.接触器选用欠妥,在以下场合时,容量不足: (1)反接制动 (2)有较多密接操作 (3)操作频率过高 2.三相触头不同时接触 3.负载侧短路 4.接触器小能可靠吸合 解决方法 1.接触器降容使用或改用适于繁重任务的接触器 2.调整至触头同时接触 3.排除短路故障,更换触头 4.见动作不可靠处理办法 交流接触器故障现象8:相间短路 可能原因 1.可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动致使两台接触器同时投入运行而造成相间短路,或凼接触器动作过快,转换时间短,在转过程中发牛电弧短路 2.尘埃堆积或粘有水气、油垢、使绝缘变坏 3.产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂) 解决方法 1.检查电气联锁与机械联锁:在控制线路上加中间环节延长可逆转换时间 2.经常清理,保持清洁 3.更换损坏零部件
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
